Уверенность 100%, т.к. пара-тройка винтов разных производителей,
P.S. Так на всякий случай, если нет уверенности в usb-uart конвертере
Уверенность 100%, т.к. пара-тройка винтов разных производителей, в т.ч. Seagate, отлично работали с ним. Также на нем есть переключатель уровня сигнала RxTx: 3,3В или 5В. Пробовал оба режиме, результат тот же. Попробовал конвертер на pl2303, но он совсем какой-то дубовый у меня и в окне терминала ничего не увидел вообще.
Теоретически должен ожить:)
Потом вспомнил что раз в год и палка стреляет и подключил к программатору на ch341a в режиме TTL. И произошло чудо, винт меня услышал!:)
В общем всё хорошо, да не очень. Smart бросил, листы почистил, давал различные команды форматирования (не случайно, а по небольшому опыту). Чет он не хочет Ситулсом форматироваться. Буду теперь его изнурительно мучать.
О результатах напишу
Мона RX TX TTL взять напрямую с матери до 232 (я на старой материнке проверял, работает)
Я бы побоялся так делать. Хотя можно взять два резистора Ом так по 220 и два стабилитрона на 5,1В. Стабилитрон не даст пойти отрицательному напряжению на линии данных и ограничит положительное напряжение, ну а резисторы так, чтобы выходную микросхему rs232 на материнской плате пощадить:)
Информация к размышлению. Изучил плату данного ЖД: обе линии данных заходят на процессор через резисторы по 470 Ом, линия Rx ещё подтянута к +5В через резистор на 4,7 К. Может поэтому он требователен к конвертеру.
