Пробуй заменить контролер, флешку тока перекинь.
PowerAcoustic
Раскручивается и вроде рекалибруется (по звуку похоже).
Теоретически должен ожить
P.S. Так на всякий случай, если нет уверенности в usb-uart конвертере.
Мона RX TX TTL взять напрямую с матери до 232 (я на старой материнке проверял, работает)
Стабилитрон не даст пойти отрицательному напряжению на линии данных и ограничит положительное напряжение.
ну а резисторы так, чтобы выходную микросхему rs232 на материнской плате пощадить
Я ж написал до 232 (на входе а не выходе) тобиш ТТЛ. (у мня чип стоял gd75232 выкинул, запаял перемычки теперь на ком порте ТТЛ )
PowerAcoustic
