Здравствуйте. Помогите разобраться с похожей проблемой. ЖД ST3500320AS, fw SD1A, плата rev A. Раскручивается и вроде рекалибруется (по звуку похоже). Если smart на материнской плате включен - пишет smart bad. Если отключить, немного повисит и post проходит. В Виктории пишет device error, доступа к smart нет и прочие функции не работают. Терминал выдаёт 0X20M и Sata reset. На Ctrl+Z не реагирует.
Как его расшевелить?
З.Ы. Данные с него не нужны
