1. Здесь применена ШИМ CM6805BG champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6805.pdf
работает на частоте 95 КГц супротив обычных 67 КГц, что, как они пишут, "позволяет уменьшить размеры индуктивных и ёмкостных элементов", если разделить получается: в ~1,41 раза (?).
2. другие элементы (помимо электролитов) которые подвержены старению - это дросселя, здесь конкретно - дроссель APFC, и ДГС.
3. Я увеличивал конденсатор во многих фейковых блоках питания без очевидных последствий:
1. Фейковый Altis 550AS, реально <300W - заменил сгоревший/ увеличил дроссель APFC, ДГС, конденсатор 180uF на 220uF
2. Фейковый Intertech Energon EPS-600, реально <300W - заменил сгоревший/ увеличил дроссель APFC, ДГС, конденсатор 120uF на 220uF
3. IP-AD160-2, реально <300W - конденсатор 120 - 180UF
Уменьшал конденсатор в
1. Bluestorm II 500W 330uF (было вроде 420 или 390 uF , для 500W хватает и 330uF)
2. Chieftec 600 -80 GLN 330 uF (просто под рукой не было большEго 390uF)
на "мощность" контура APFC влияют:
1. плёночный конденсатор перед APFC (обычно коричневый)
2. дроссель APFC (размер, материал)
3. конденсатор APFC.
4. ключи, - полевые транзисторы
5. запирающий диод(чем быстрее тем лучше)
программка для расчёта дросселя APFC, на radiokot.ru radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
PFCringcorecalc
последствия, увеличивается пусковой ток - inrush current.
что влияет на следующие элементы:
1. предохранитель - fuse (обычно 10-12A)
2. термистор - самый распространенный - SCK2512 (2,5 ом; 12 Ампер; 22мм)
3. диодный мостик - самый распространенный - 10А 600V c радиатором, без - два...
4. Gigabyte GE-R460-V1, реально до 550W - 270 uF-330uF - заменил / увеличил дроссель APFC, ДГС
PFCringcorecalc
