Если место позволяет, я бы себе поставил, только увеличил бы сопротивление датчика тока APFC.
UAM писал(-а):
Грозит пробоем ключей APFC при старте.
И на последней странице
UAM писал(-а):
AVX, переделываю, если просят подешевле. Например, если нет 2 одинаковых транзисторов в APFC, то оставляю один транзистор + переделка.
Или если нужна работа с UPS.
Или если это старый Hiper с проблемным дросселем.
Или из сельской местности, где часто мигает свет...
Вот я и сомневаюсь, нужно ли мне увеличивать сопротивление датчика Isense. С напряжением у меня обычно 230-240V , UPS пока не планируется, 2 транзистора в присутствуют. Если всё же нужно, то в моём случае это обведённый на схеме R26, чему должен быть равен R26 если есть необходимость в его увеличении при установке электролита на 470mkf?
Почему я сомневаюсь. Приведу цитаты из rom.by/forum/Kakoy_setevoy_e-lit_v_BP_s_APFC_luchshe_stavit
