В общем решил снова вернуться к этому монитору, достав его с пыльной полки. С причиной горения лампы в пол накала разобрался. Причина: бракованые лампы. Из партии в 10 штук 2 не зажигаются совсем, 1 горит в пол накала. Заменив лампы монитор ожил, но свист или писк остался только во время дежурки. При включении ламп свист пропадает, источник звука найти не удается. В дежурке 5,05 вольта, при включении стабильны. На питание инвертора подается 14 вольт до момента запуска ламп, во время работы ламп падает до 13.6. Между первой и четвертой ногой шим вернул резистор как положено по схеме на 100ком, изменений никаких не последовало.
