Еще такой вопрос, чем служит резистор между минусом
Еще такой вопрос, чем служит резистор между минусом диодного моста и истоком мосфета?
До этого судя по маркировке стоял на 0,6 ома, сейчас поставил на 0,26ома, т.к. других не нашел. Сдернул с подобной схемы ИБП.
Сейчас нашел плату от Proview 728 с жареным плечом инвертора, удивился что стоит такой же ШИМ 203D6 без изменений в обвязке, хотя на форумах описывалось что при замене на этот шим требуется первую ногу повесить в воздухе..
