Предположу, что это токоограничивающий резистор (а-ля предохранитель
11 Мар 2014 - 21:31
nuke79
362
11.11
Еще такой вопрос, чем служит резистор между минусом диодного моста и истоком мосфета?
Предположу, что это токоограничивающий резистор (а-ля предохранитель на случай пробоя ключа).
Монитор Proview 700P (UK713) писк, треск во время включения
сам писк идет от транса при
В общем решил снова вернуться к этому монитору,
Заменил резистор, установил с маркировкой как стоял до
ну пардон упустил в даташите из
Так о том и речь. Я про даташит
Может быть - нужно внимательно читать документацию
Заглянул в даташит на ШИМку, так и есть
Угу.
maco , токовый датчик? P.S. Ну да, я
Нда, документацию предполагатели явно не читают
Если такое возможно то я попробую его заменить.
Может и трансформатору прилетело?..
