логично, но там 5в и там 5в, значит увеличиваются доступные амперы.
параллельное соединение.
С учетом допустимого диапазона изменения выходных напряжений +5V и +5VSB получаются весьма разные источники. Так что учите электротехнику дальше .
real-comp-master писал(-а):
Как по схеме так поступает 5VDUAL на 1ю ногу IQ3, через IPR1 8.2k.
Для туповатых идиотов - при открытом IQ2, например, на затвор IQ3 поступает напряжение, отличающееся от 5VDUAL .
А вот это как раз таки скорее правильнее назвать switch.
Switch - понятие растяжимое. Это и отдельный ключ, и коммутатор.
А вы сами откройте учебник и посмотрите есть ли там это.
Открываю первый попавшийся учебник - вполне себе имеется описание сверхпроводимости на разных уровнях.
если Шумахер
У вас нет квантового Шумахера ?
я так понимаю это верная.
Не обязательно. Как я писал выше (а вы то ли не сумели прочитать, то ли не сумели понять) используются разные интерпретации. При желании можно использовать полную интерпретацию (с двумя режимами и двумя источникмми).
Во время переключения как запитываются устройства?
Вполне отлично запитываются. Есть накопительные конденсаторы. Да и переключение происходит достаточно быстро.
почему бред, назвать source разве было бы правильно?
Хоть не в пункте приема металлолома
