Если сдуру почитать учебники физики, то в "классическом" варианте для проводников при уменьшении температуры уменьшается сопротивление за счет того, что электроны испытывают меньшее количество соударений с решеткой. Для некоторых материалов наблюдается резкое падение сопротивления (до нуля) при температуре ниже пороговой. Т.е. электроны вообще не испытывают соударений с решеткой.
Ну это примерно из той же оперы что и:
Какой пешеход под дождём намокнет быстрее, который идёт или который бежит.
Решётка не исчезает от того что она "замерзает".
А также пороговая температура это ещё не полная остановка.
Поэтому вывод: соударения электронов с решёткой придумал ктото из учёных, после соударения лбом об столб в тёмной комнате, где он проводил научные эксперементы.
Ну и вот, умный человек не может ответить на простой вопрос.
Хотя при этом он вряд ли будет иметь сопротивление "меньше 1го ома".
Что же это тогда?
Катушка? Предохранитель? Пробитый диод?
Почему на ключе к затвору которого он идёт, на стоке и на истоке 5вольт?
И попробуйте подумать над своим же текстом "удерживайте pwr_on до включения и выключения для запуска восстановления m_bios" - каким местом должно выполняться восстановление BIOS после выключения lol?
Вообщето оно должно автоматически выполняться при сбое загрузки из bios.
Это видимо способ вызвать перезапись принудительно.
Не я придумал dual bios, и вопрос не ко мне.
Подскажите лучше как проверить питание на северник 880G?
Ну и вот, умный человек не может ответить на простой вопрос.![](/images/koloboks/razz.gif)
Что же это тогда?
