Осталось где-то взять умение думать (задуматься
real-comp-master писал(-а):
маркировку взял там
Осталось где-то взять умение думать (задуматься о нужности отдельно взятого транзистора гигагерцового диапазона в составе матплаты автору явно не под силу, не говоря уже о понимании схемы включения), поскольку некоторые элементы могут иметь одинаковую маркировку на корпусе.
про резистор
Упоминание резисторов, расположенных последовательно с затвором, в контекcте токоограничивающих для импульсных применений, мягко говоря, является забавной чушью:). Вроде бы никто не мешает читать application notes и design tips. Пример:
-- What are the benefis of reduced di/dt in the gate drive circuit? --
Benefis of reduced di/dt output buffers include lower gate ringing (Vgs overshoot / undershoot) from combination of di/dt and gate circuit parasitics. In some cases gate resistors can be eliminated altogether, however this depends on several factors such as layout and transistor type used. RF interference may also be reduced.
Причем дополнительная забавность заключается в том, что в данном случае применение ни разу не импульсное lol.
Как сжэчь BIOS
Нда, автор даже не смог ответить на заданный вопрос lol.
где школа по ремонту мат плат и видеокарт
За углом, через дорогу:D.
GА-880GA-UD3H нет пост кодов
  • Нахрена Вы вообще лезете в ремонты, если
  • ага, и не заряжается Конкретно на
  • это из личного словаря шоль? ))) Википедия
  • Для идиота персонально - батарейка не питается,
  • А какому раздаёте? Второму "встречному", или или
  • Ой, какая неожиданность. Я оказывается отрицаю наличие. Да нет
  • В построении схемы .
  • У меня нет даташита. Схема - есть,
  • Нет не умею. Лезу потому что надо. Плата завелась
  • real-comp-master , вы схему читать не
  • 1) Так я сразу спросил - поскажите
  • Опять идиот всплыл :). Поиздеваться еще раз
  • Тов. воинствующий идиот, ссылку на первоисточник можно?
  • Кто читать не умеет - повторю: Dual bios активируетя
  • Ответ уже давно дан, вот только
  • real-comp-master писал(-а): Спрашивают вас потому, что
  • если троллинг связан с ником - то
  • та нее))) не обращайте внимания... я только
  • А Вы доктор да? А то я уже
  • учитель появляется тогда, когда готов ученик© а
  • Нет, не пытался. Я спросил. Ответить пока никто не
  • maco нашёл себе мягкую игрушку ...жаль
  • Продолжим издеватеьство над идиотом типа real-comp-master
  • Определенно перепутан проводник и полупроводник(чистый). Тяжелый случай.
  • Ну это примерно из той же оперы
  • Если сдуру почитать учебники
  • отставлю на потом. А сейчас немного оффтопну. Вот Вы такие
  • Осталось где-то взять умение думать (задуматься
  • w1p 03 маркировку взял там: http://www.s-manuals.com/ru/smd/w1
  • Какой, нафиг, PNP 5 GHz wideband transistor?
  • SOT23 PNP 5 GHz wideband transistor чуши в интернете
  • Нет такой платы в природе, GA-880GA-UD3H -
  • В сервис, тему в песочницу.
  • G-880GA-UD3H rev 2.0 Проц память исправны, проверены на другой
  • Ща погадаю ревизию изделия, , какой камень
