подскажите, какие ноги надо замыкать для повышения питания?
Чтобы на этот вопрос ответить, надо знать какое у Вас сейчас напряжение заказано Vid-ами.
Вообще говоря у Intel было четыре серии процессоров на 600MHz. Две степпинга
cB0 с маркировкой SL3W8(box) и SL46U(оем) и две степпинга cC0 SL4NX(box) SL4PB(оем). Процессоры первого степпинга имели Vcore 1.5V и не имели по моей статистике особых шаносов на стабильную работу на 100 шине даже с задраным Vcоrе, что до процессоров второго степпинга, то они по идее (я не имею по ним статистики) должны были неплохо работать на сотне даже и без повышения напряжения.
Про то какие ноги мотать смотрите в документации на S-370 процессоры Voltage Identification Definition table и сравнивайте строку соответствующую штатному напряжению процессора со строкой для желаемого.
После этого находите нужные контакты на разъеме и замыкйте на ближайшую землю чтобы получить 0 или изолируйте от сокета для получения 1.
PUH
