поясняю: на MSI кондеры или не самые
заменить конденсаторы в преобразователе питания проца и памяти, и обеспечить нормальным блоком питания
поясняю: на MSI кондеры или не самые качественные, или просто не очень подходящие по параметрам. Поэтому, скажем, на серии 6337 при любой возможности "заводские" кондеры старались пухнуть. Поэтому лучше не дожидаться когда же грянет беда, а заблаговременно позаботиться о возможных проблемах...
с оверклоком - гм. надо смотреть мануал, колторый лежит сами_знаете_где. Хотя точно могу сказать (как бывший обладатель злосчастной 6337), что разгон был как через перемычки, так и через БИОС...
помогите разогнать целерон 600 на msi ms-6334
  • щина 100-мегагерцовая, память тоже на 100 mhz, винт
  • У тебя шина сколько МГц? А винт и
