короче скачал я несколько документаций на S-370 процессоры
короче скачал я несколько документаций на S-370 процессоры Voltage Identification Definition table . по мануалу выходит, что vid3=0, vid2=1, vid1=0, vid0=1------это напруга 1,80 в, а у моего проца ~1,70 в . про 1,7в сказано:
vid3=0, vid2=1, vid1=1, vid0=1. то-есть, как я понимаю , надо изолировать vid1. короче ,загнул я ногу vid1 , проц запустился и греется на 5-10 градусов!!!!!!! я проверял- и радиатор, и ядро абсолютно холодные после часа просмотра DVD,а раньше комп перезагружался после 1 минуты просмотра.
но тут ещё одна проблема: по-прежнему разархивировать больщие файлы комп не может, он не перезагружается как прежде, но выдаёт ошибку: "ваш архив кто-то повредил!!!"... подскажите, что мне на этот раз делать???
помогите разогнать целерон 600 на msi ms-6334
  • щина 100-мегагерцовая, память тоже на 100 mhz, винт
  • У тебя шина сколько МГц? А винт и
