memtest за 5 минут выдала 28 ошибок... причём
12 мая 2005 - 22:54 Unknown BIOS
memtest за 5 минут выдала 28 ошибок... причём каких-то одинаковых почти.
помогите разогнать целерон 600 на msi ms-6334
А как насчёт отключить процессорный кэш? Тогда
PUH Еще раз - это
поменял на 2 по 128 мб-------тот же прикол-----тоже
Меняйте оперативу...
Это ни о чём не говорит. У
щина 100-мегагерцовая, память тоже на 100 mhz, винт
У тебя шина сколько МГц? А винт и
заархивировал папку ~1900mb ,всё прошло нормально(архивировал с максимальной
Это - свидетельство граблей в работе связки
Архивировал ты их когда? Или кто их архивировал?
Проблемы разгона хорошо освещены на форуме - воспользуйтесь
короче скачал я несколько документаций на S-370 процессоры
PUH На сайте производителя
у меня проц работает на1.68 в маркировка сСО.
PUH Чтобы на этот
бп-перебраный, выдаёт 300-350вт. проц-model 8 stepping 6. подскажите,
PUH Если на этом 300
у меня стоят 2 блока питания-250 и 300
А бп у тебя нормальный? 1.5 кг есть?
память не глючит---это точно!!! у меня такое ощущение,
А Мемтест что говорит? Если память пашет без
протестил... точнее сказать-попытался протестить. после появления окна burning!
В FAQ есть тема про тестирование стабильности. Memtest86+
всяческие проверки в винде всяческими прогами завершились успешно...
PUH Это значит, что Вы
народ! помогите! захожу значит на разогнанном целероне в
спасибо! да, кстати датчик показывает , что проц
Хм, не аж - а так и ожидалось.
народ! я сломал ногу aj33 и проц
надо изолировать aj33 как я понимаю?
Прочитайте статью еще раз. И повнимательней.
подскажите, а какую ногу надо изолировать?
только если учесть, что КУ у коппер-целерон
Окей, так-то лучше. Если нет перемычек - можно заизолировать
поясняю: на MSI кондеры или не самые
не знаю как на 6334, а на 6337
Значит гнать надо перемычками. И при чем тут
Сейчас начну учить себя вести в конфе 1) сообщения
PUH Во первых, прекратите орать
народ!помогите please, умираю без разгона!
