Все проще,просто меняем платы
1 Мар 2016 - 20:17
Goldfaer
25
Нужна прошивка BIOS ноутбука Acer 5733
Проц подкинул,не считывается флэш биоса ,при старте нет
Ну сервис по телевизорам,компы не чиним,и не в
Какой-то сервис нищеблудный, даже тестовых процессоров нет. Ремонт -
Проца нет подкинуть.
Нет,залил прошивку с сайта на всякий случай
Т.е. не прошивали новую прошивку? Считаете, что не в
Слил прошивку с бука и сменил расширение прошивки
Так ноут не запускается,экран не светится.
Вообще-то в первых постах это уже разжевали. Папка
Схему восстановил как было,так как мне получить прошивку
там перфокарт меньше? или может закон
да по Т\в,немного другая структура
джавдет Абдула ж ёпрст! был
Не ко мне... Тут даже мое терпение
Предисторию его не знаю,пришел в сервис работать,он лежит
да жёваный крот! уже у любого подгорит!... чего
так PU20 ,питает получается только U4,если его снять,
дык... Вам разве кто запрещает думать? В конституции
Ага,заметно.Что мне его выкидывать посоветуете,ремонт в сервисе мне
не... я водитель... ромбики вожу вон... на
U4 я так понял,это проц,получается его на замену?
Goldfaer, позвольте полюбопытствовать, схему какой ревизии Вы смотрите
А на КВ926,сгорели предохранители 3.3в,я по схеме
А KB926 при чем? Вы схемы читать умеете?
флэшка не причем,только не нашел что питает +1.8VSP,+1.8VS
Goldfaer , можно вместо бездумного монолога увидеть
При восстановлении предохранителя 1.8в. PU20,1.8в. падает до 0.6в.
Goldfaer , вы так бредите?
еще два предохранителя на микру KB926QF по тому-ж
в поликлинику, за справкой.
Нашел питание флэшки,обрыв предохранителя 1.8в. на микросхему PU20
если память не изменяет (а искать схему
Отнесите бук в сервис. При таких вопросах -
Схему нашел,но не пойму откуда на нее 3в.
стоит флэша 25q32bvsig ,на 8-й(питание BIOS) лапке нет
просто мне этот бук достался на халяву,хотел поднять
ну да,а прошивка в каком фармате должна быть
Вообще-то там ZIP. А в них каталог DOS,
по ссылке только три файла которые в формате
Ну, если Вы решили зашить во флешку
http://www.acer.com/ac/ru/RU/content/drivers файлы .exe ,т.е. EXE сменить
Сказки не надо рассказывать. Если спрашиваю, значит знаю,
Там обновление BIOS с Windows ,самой прошивки в
Оф. сайт чем не устраивает?
