Goldfaer , можно вместо бездумного монолога увидеть
1 Мар 2016 - 16:31
makarog
6710
447.12
Goldfaer
, можно вместо бездумного монолога увидеть ответ на вопрос?
Нужна прошивка BIOS ноутбука Acer 5733
Проц подкинул,не считывается флэш биоса ,при старте нет
Ну сервис по телевизорам,компы не чиним,и не в
Какой-то сервис нищеблудный, даже тестовых процессоров нет. Ремонт -
Проца нет подкинуть.
Нет,залил прошивку с сайта на всякий случай
Т.е. не прошивали новую прошивку? Считаете, что не в
Слил прошивку с бука и сменил расширение прошивки
Так ноут не запускается,экран не светится.
Вообще-то в первых постах это уже разжевали. Папка
Схему восстановил как было,так как мне получить прошивку
Все проще,просто меняем платы
там перфокарт меньше? или может закон
да по Т\в,немного другая структура
джавдет Абдула ж ёпрст! был
Не ко мне... Тут даже мое терпение
Предисторию его не знаю,пришел в сервис работать,он лежит
да жёваный крот! уже у любого подгорит!... чего
так PU20 ,питает получается только U4,если его снять,
дык... Вам разве кто запрещает думать? В конституции
Ага,заметно.Что мне его выкидывать посоветуете,ремонт в сервисе мне
не... я водитель... ромбики вожу вон... на
U4 я так понял,это проц,получается его на замену?
Goldfaer, позвольте полюбопытствовать, схему какой ревизии Вы смотрите
А на КВ926,сгорели предохранители 3.3в,я по схеме
А KB926 при чем? Вы схемы читать умеете?
флэшка не причем,только не нашел что питает +1.8VSP,+1.8VS
При восстановлении предохранителя 1.8в. PU20,1.8в. падает до 0.6в.
Goldfaer , вы так бредите?
еще два предохранителя на микру KB926QF по тому-ж
в поликлинику, за справкой.
Нашел питание флэшки,обрыв предохранителя 1.8в. на микросхему PU20
если память не изменяет (а искать схему
Отнесите бук в сервис. При таких вопросах -
Схему нашел,но не пойму откуда на нее 3в.
стоит флэша 25q32bvsig ,на 8-й(питание BIOS) лапке нет
просто мне этот бук достался на халяву,хотел поднять
ну да,а прошивка в каком фармате должна быть
Вообще-то там ZIP. А в них каталог DOS,
по ссылке только три файла которые в формате
Ну, если Вы решили зашить во флешку
http://www.acer.com/ac/ru/RU/content/drivers файлы .exe ,т.е. EXE сменить
Сказки не надо рассказывать. Если спрашиваю, значит знаю,
Там обновление BIOS с Windows ,самой прошивки в
Оф. сайт чем не устраивает?
Goldfaer, можно вместо бездумного монолога увидеть ответ на вопрос?
