да жёваный крот! уже у любого подгорит!... чего Вы докопались до 1.8В? Дежурка есть? У ЕС своя флешка есть? Питание у неё есть? ЕС её вычитывает? Кнопочка замыкается на самом деле? Прошивка именно у этой флеши важна на этапе включения. Если она развалена - старта не дождётесь! Если же на плате коротыши по другим вторичным питальникам - дело совсем иное! Реакция на кнопку может и быть, но после сработает защита и чаргер вырубит коммутатор к чертям и всё барахло обесточит. Где осмысление? В каком месте?
U4 я так понял,это проц,получается его на замену?
это шоль? Такая "диагностикЭ" на Оскара тянет сразу. Плату в сейф, ключ проглотить, сидеть и сопеть над матчастью, пока ключ сам не выйдет, помыть и снова проглотить. Жрать ключи до полного осмысления.
