если память не изменяет (а искать схему
на 8-й(питание BIOS) лапке нет напряжения
если память не изменяет (а искать схему лень), то на мамке флешка для ЕС отдельная и запитана непосредственно от 3.3 дежурных... Вы назвали флешку с основной прошивкой, она запитана от 3.3 основных, которые не обязаны появляться при неисправной прошивке ЕС в частности... ну, в общем поняли...
Нужна прошивка BIOS ноутбука Acer 5733
  • Все проще,просто меняем платы
  • там перфокарт меньше? или может закон
  • да по Т\в,немного другая структура
  • джавдет Абдула ж ёпрст! был
  • Не ко мне... Тут даже мое терпение
  • Предисторию его не знаю,пришел в сервис работать,он лежит
  • да жёваный крот! уже у любого подгорит!... чего
  • так PU20 ,питает получается только U4,если его снять,
  • дык... Вам разве кто запрещает думать? В конституции
  • Ага,заметно.Что мне его выкидывать посоветуете,ремонт в сервисе мне
  • не... я водитель... ромбики вожу вон... на
  • U4 я так понял,это проц,получается его на замену?
  • Goldfaer, позвольте полюбопытствовать, схему какой ревизии Вы смотрите
  • А на КВ926,сгорели предохранители 3.3в,я по схеме
  • А KB926 при чем? Вы схемы читать умеете?
  • флэшка не причем,только не нашел что питает +1.8VSP,+1.8VS
  • Goldfaer , можно вместо бездумного монолога увидеть
  • При восстановлении предохранителя 1.8в. PU20,1.8в. падает до 0.6в.
  • Goldfaer , вы так бредите?
  • еще два предохранителя на микру KB926QF по тому-ж
  • в поликлинику, за справкой.
  • Нашел питание флэшки,обрыв предохранителя 1.8в. на микросхему PU20
  • если память не изменяет (а искать схему
  • Отнесите бук в сервис. При таких вопросах -
  • Схему нашел,но не пойму откуда на нее 3в.
  • стоит флэша 25q32bvsig ,на 8-й(питание BIOS) лапке нет
  • просто мне этот бук достался на халяву,хотел поднять
  • ну да,а прошивка в каком фармате должна быть
  • Вообще-то там ZIP. А в них каталог DOS,
  • по ссылке только три файла которые в формате
  • Ну, если Вы решили зашить во флешку
  • http://www.acer.com/ac/ru/RU/content/drivers файлы .exe ,т.е. EXE сменить
  • Сказки не надо рассказывать. Если спрашиваю, значит знаю,
  • Там обновление BIOS с Windows ,самой прошивки в
  • Оф. сайт чем не устраивает?
