На входных конденсаторах 470,0х200в - 1,6 В и 1,4 В. Схему нарисовать мне не легко будет, но я постараюсь.
П.С. Прошу прощения, только теперь заметил проверяя входные конденсаторы, что на задней стенке блока не включатель а переключатель напряжений 115 /230В. Дело в том, что я был не внимателен, и отпаивая плату БП от корпуса - два провода что шли на выключатель (переключатель) закоротил перемычкой на плате - (я выбрал не 220В а 115В ). В следствии такого счастья и хлопнули оба J13009 .
Снял перемычку, и при включении на входных конденсаторах (470,0х200в) напряжение уже - 1,8 В и 1,7 В.
