Лампа должна мигнуть при подаче 220 В, никаких перемычек и закорачиваний на разъемах, и при этом должно быть 5В на выходе дежурного источника. Если не так - ищите КЗ !
Если так, то подключить питание ШИМ и измерить его, соответствует ли оно норме?
Если нормально - можно включать БП, уже без лампочки (с предохганителем на 5А), и запускать его, путем замыкания зеленого провода на черный.
