- имеется в виду без всяких перемычек.
Так и не понял - лампа горит при подаче 220 В (без запуска БП)/quote]
Лампа горит (но вроде не на все 40 ватт) при подаче 220В - БП не запускается (с перемычкой между 3 и 4-й выводе 24 пиновой колодки)
- т.е. Вы замкнули выход +5 В на общий провод ("корпус") и ждете запуска блока ???
БП Trend sonic ATX-350 не стартует
