провел полный тест микросхемы согласно инструкции mirpu.ru/power/78-icapower/202-lpg899.html есть некоторые
есть некоторые сомнения , подскажите все ли тут ок.
Все пункты соответствуют кроме
Контакт 16 у меня +2,46 а в инструкции
- на конт.16 (VADJ) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 1.5-2В, что говорит, в большей степени, об исправности внешних цепей обратной связи блока питания (величина этого напряжения зависит от конфигурации делителей в цепи обратной связи);
Контакт 2 у меня 4,84 а в инструкции должно быть
- на конт.2 (V5) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 5.0В, что говорит об исправности, как микросхемы, так и об исправности вторичных цепей канала +5V;
контакт 3 у меня 4,14 а в инструкции должно быть
- на конт.3 (V12) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 0.7В, что говорит об исправности, как микросхемы, так и об исправности вторичных цепей канала +12V (величина этого напряжения зависит от параметров резистивного делителя в канале +12В);
контакт 6 у меня 1.21 в ослике я вижу просто что линия с нуля отскачила в верх и в верху тоже просто линия. а в инструкции
- на конт.6 (СТ) формируется пилообразное напряжение частотой около 50 кГц;
все ли эти значения допустимы? особенно смущает 6 контакт не вижу я пилообразное напряжение частотой около 50 кГц. Просто линия отскочила на 1,2 вольта и все. На 7 и 8 контакте импульсы видны четко. а тут не вижу.
Если у меня все же все ворядке с микрухой то что искать дальше?
БП Trend sonic ATX-350 не стартует
