то есть: если у меня живой загрузчик, то роутер должен без проблем прошится по сети без всякого шаманства?
Вопрос в определении "шаманства". Для меня глянуть, приходит ли хоть какой пакет на XP - не шаманство.
а из лога, который я привёл, можно определить: нормально ли стартует U-BOOT?
IMHO, нормально. Но это не гарантия исправной железки на уровне "физики" LAN.
Точнее - я допускаю, что софтово (процессору) понять и написать в консоль, что там все же не ушло по проводкам невозможно.
(а вникать в даташиты и исходники - нет времени, да и охоты).
Как пример "почему допускаю" - тот же COM. Если у меня на платке дохлый MAX232 (согласование уровней RS-232) или
TX-провод перебит, то контроллер-то порт поднимет без ошибок, байтики успешно отправит, но до компа они не дойдут.
В Ethernet посложнее конечно, с перебитым проводком линк не поднимется, по идее, но некий похожий вариант я не исключаю.
для меня по-прежнему актуальны вопросы про: кнопку HWRST и где взять fullflash для этого кинетика?
Ну, отследить куда идут контакты кнопки никто не мешает.
Возможно - дубль внешнего "RESET" (но тогда без валидной прошивки не работает, как я понимаю), возможно - просто сброс процессора.
В обоих случаях - счастья не добавит.
но, блин, прошивки полной нигде нет.
Ну, таки да. Ибо роутерным спецам не особо надо, а остальным снять дамп - проблемка, как я понимаю.
Я бы у DD-WRT-шников на форуме попытался бы что-то попросить/повыяснять.
Но проще плюнуть. Б.ушный исправный тысячи 2 стоит. И не факт, что клиенту все навороты этой железки нужны-то...
