ни разу не видел у TFTPD никаких сообщений в окне.
Там закладка есть "Log Viewer".
да и не запускал его крайний раз. так процесс пошёл.
Не понял. А что ты хотел без TFTPD? Оно так и будет.
меня беспокоит сообщение "Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt" из лога гипертерминала....
В общем, теория такая -
1. основная операционка битая, что и приводит к kernel panic (хотя, как вариант - к этому может приводить и какая-то железная неисправность).
2. стартует U_Boot (recovery загрузчик). Стартует нормально, проблем не видно.
3. U_Boot шлет серверу APR-пакет (грубо говоря - ping) и не получает на него ответ.
То ли пакет не уходит, то ли не доходит, то ли ответ на него режется где-то, то ли ответ не приходит.
Я б на XP сниффера сетевого повесил на "посмотреть", например.
Опять же - сеть через свитч или напрямую? И вытекающие согласования/кроссовер-шнурок для сотки и т.п.
полный дамп полной прошивки никто не подкинет?
Влом искать. Но неужели нету с такими нехилыми топиками на ixbt, 4pda и т.п.?
