то есть: если у меня живой загрузчик,
Стандартный путь: если ты подцепился к UART и у тебя нормально стартует U-BOOT - все практически обязано быть хорошо.
то есть: если у меня живой загрузчик, то роутер должен без проблем прошится по сети без всякого шаманства?
а из лога, который я привёл, можно определить: нормально ли стартует U-BOOT?
для меня по-прежнему актуальны вопросы про: кнопку HWRST и где взять fullflash для этого кинетика?
вот надоело мне каждый раз выпендриваться перед этой железкой, подключать кучу проводов и запускать кучу программ, логи какие-то отслеживать потом их декодировать в русский язык... гемор какой-то на мой взгляд.
хочется по-простому: отпаял флешку, отнёс к программатору, слил то что осталось, стёр всё на фиг из мсх, и влил новую прошивку, заодно проверив флешку на запись. потом запаял флешку на место, включил, и сразу понял: в прошивке дело или из остального железа что-то виновато. проще, по-моему, не бывает.
но, блин, прошивки полной нигде нет.
я так роюсь ещё в инете - ищу инфу и прошивку.
Прошивка роутера Zyxel Keenetic (нужны подсказки)
  • он теперь мой. а 2 тысячи на
  • Как-то так, но намного проще, чем выглядит,
  • Вопрос в определении "шаманства". Для меня глянуть,
  • то есть: если у меня живой загрузчик,
  • Да они, похоже, обе негодные, от Lite/Lite
  • это и ежу понятно)))) а назначение? чем
  • Наверное, не так страшно, нежели то, что
