Неа. Ни одной цифры, описания действий, настроек, лога (именно Ваших) - я не вижу.
ну тогда начнём сначала,.
вот инструкция сначала действовал чётко по ней. поставил сервер, прописал IP, положил в каталог с прогой сервера прошивку, подключил.. девайс не шьётся. правда, один раз, самый первый, начала вливаться прошивка , но процесс тормознулся, вылетев с ошибкой. (мне и отдали его со словами "мозги снесло, не прошивается") причём если сначала он прошёл ~ до 90%, то теперь вообще не запускается. пробовалось на разных аппаратах, с разными кабелями и операционками. погуглил - народ с таким сталкивается и поднимает по RS-232 с помощью шнурка-адаптера. причём везде сказано что подключения достаточно по Rx, Tx и GND. контакты по питанию подключать не нужно.
включаем девайс, подключаем шнурок, запускаем гиипертерминал, подключаем UTP в любой из портов (кроме WAN), запускаем TFTTP - пошёл отклик от девайса. ждём табличку предлагающую действия. есть. нажимамем "2" (load firmware), потом на вопрос "We a sure?" нажимает Y, прописываем имя прошивки, лежащей в корне проги TFTP и получаем через некоторое время ArpTimeoutCheck. (ссылку на него я привёл - абсолютно аналогичная ситуация там). причём на экране гипертерминала появляются отклики в виде "T" и "@". в произвольном порядке. и так он может находится вечно. выкидывая периодически сообщения "TIMEOUT_COUNT=10,Load address: 0x80100000
Loading: *
ArpTimeoutCheck"
далее, какие цифры и логи каких именно программ нужны? (если эти проги их делать умеют)
Loading: *
ArpTimeoutCheck"
