Друзья, как обещал, я со своими баранами.
Измерил несколько БП на предмет холостого хода, все стало на свои места, на правильный путь натолкнул maco. Измерения проводил многотарифным счетчиком EPQS Elgama-Electronika, клас точности 0.5S. На скриншотах ток и мощность нужно делить на 1000. Как оказалось, чем навороченней блок питания, тем больше реактивная составляющая тока холостого хода. Например, дешевый Codegen, там все проще, потребляет 3W актива и 0,4VA реактива, на входе у него вместо фильтров перемычки, зато сеть снабжает своим мусором по-полной. Более дорогие блоки свое добро стараются оставить внутри коробки, что-бы еще и требования ISO по радиопомехам выполнить.
Мои опасения по поводу тока холостого хода считаю напрасными, ну это и к лучшему, как Алексей Викторович скомандовал забить, так и сделаем
P.S. Заодно понял, что ток измеряют амперметром
