Не проблема :), если есть низкоомный
imctarget писал(-а):
а измерять вольтметром ток вроде не проблема
Не проблема:), если есть низкоомный резистор с известным сопротивлением (и малой паразитной индуктивностью) и у вольтметра достаточная разрешающая способность на интересующем диапазоне.
Хотя выше я уже указал, что измерение только действующих значений тока и напряжения не даст вам активную мощность.
Кроме того, последовательно воткну резистор ом на 300 на пару Ватт, если он греется, то потребляется активная мощность.
Забыл отметить - забавный бред lol.
