Друзья!
Имеется минисервер HP с блоком питания 150 Вт, уменьшенных габаритов.
Так вот этот товарищ на холостом ходу кушает 60mA, что не много, не мало 13 Вт.
При этом он не запущен, т.е. работает только дежурка 5В, от материнки отсоединен.
Блок абсолютно исправен, питает mini-ITX палату, которая потребляет 20 Вт,
и как-то не по Фен-Шую получается, ладно если-бы питал какую-нибудь жирную систему, а тут...
При малых габаритах БП эти 13 Вт где-то должны рассеиваться, а там и так тесно.
Мерял другие БП: Чиф 450 Вт 40mA, другие разные ток от 15 до 40 mA.
Какие будут трезвые мысли? (Новогодние праздники еще не закончились
![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Кто потребляет такой ток? Если дежурка, то это уж слишком.
Измерял клещами на входе БП.
А дежурка чем-то нагружена, ну типа нагрузочным сопротивлением ? Или это всё кушает выпрямительная сборка и транс дежурки ? А может у китайцев свое представление о нагрузке, токах и также о Фен-Шуе...
Саша
2. И желательно понимать, что вышеуказанный ток не является синусоидальным.
Т.е. не стоит заикаться о 13 Вт.
Сопротивление нагрузки дежурки завтра измерю, но вряд-ли там оно низкое,
а вот на счет коэффициента мощности... Ток то синусоидальный, но мощность активная или реактивная
это вопрос.
Опять же завтра попытаюсь измерить, подключив блок питания через электронный счетчик (есть возможность)
и гляну потребление актива и реактива, чувствительности должно хватить.
Кроме того, последовательно воткну резистор ом на 300 на пару Ватт, если он греется, то потребляется активная мощность.
О результатах отпишусь.
Ну понятно, форма там далека от синусоиды, плюс неотфильтрованные помехи от
самого БП, но все-же похожа, поэтому измерять надо Tru RMS вольтметром.
2. Если уж мы говорим о токе, то таки амперметром
К тому же измеренное значение мало, что вам даст. Т.е. потребляемую активную мощность вы не сможете вычислить, исходя только из действующих значений тока и напряжения на входе БП.
Tru RMS амперметра у меня нет, а вольтметр есть, а измерять вольтметром ток вроде не проблема,![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
закон ома никто не отменял. Гостовская чувствительность электронного счетчика не менее 0,01А, попробую все-таки измерить оба тока.
А за поправку, типа чем мерять ток, спасибо, а то забыл
Хотя выше я уже указал, что измерение только действующих значений тока и напряжения не даст вам активную мощность.
Поэтому и говорю, что померяю счетчиком элекроэнергии, он даст потребляемую мощность, как активную, так и реактивную.
А резистор, не такой уже и бред, если нет других подручных средств, только подобрать его надо. Если действительно потребляется активная мощность он первый об этом скажет. Паразитная индуктивность на 50Гц это уж слишком.
Основная задача определить вредность холостого хода, измеренного токовыми клещами, а дискуссия по азам электротехники не цель моего вопроса.
1. Если исходно потреблялась только реактивная мощность, то на дополнительно подключенном резисторе будет выделяться 1,073 Вт;
2. Если исходно потреблялась только активная мощность, то на дополнительно подключенном резисторе будет выделяться 0,923 Вт.
Т.е. дополнительно подключенный резистор будет греться в обоих случаях, разница весьма небольшая, но в случае реактивной нагрузки будет греться больше
