Сопротивление нагрузки дежурки завтра измерю, но вряд-ли там
Сопротивление нагрузки дежурки завтра измерю, но вряд-ли там оно низкое,
а вот на счет коэффициента мощности... Ток то синусоидальный, но мощность активная или реактивная
это вопрос.
Опять же завтра попытаюсь измерить, подключив блок питания через электронный счетчик (есть возможность)
и гляну потребление актива и реактива, чувствительности должно хватить.
Кроме того, последовательно воткну резистор ом на 300 на пару Ватт, если он греется, то потребляется активная мощность.
О результатах отпишусь.
