Вот что еще могу добавить: батарейка идет в
Вот что еще могу добавить: батарейка идет в мост, через резистор R577 (510 ом), после него на землю стоит конденсатор С723 (1 мкф х 6,3 В). Фактически на этом конденсаторе и нужно померить - должно быть соответственно 3 В, как и на батарейки. Далее это все идет в мост, как я и предполагал, на контакт B1 (но без снятия моста, на площадке под ним, замерить не выйдет).
shema.jpg 90.9 КБ
