Здравствуйте MindFlyer. Насколько я понимаю, все что Вы
Здравствуйте MindFlyer. Насколько я понимаю, все что Вы описывали выше, делалось без АКБ. Почти уверен, что если установить АКБ, войти в БИОС и сохранить, все будет работать нормально, пока аппарат не будет полностью обесточен (АКБ и БП).
Замените микросхему БИОС на другую, заведомо-исправную (естественно с нужной прошивкой). Если не поможет, то меняйте юг. Хотя как вариант можно попробовать его снять, отреболить и поставить снова (хотя если есть чем, лучше сразу заменить). Думаю, что я не ошибаюсь.
Найдете причину, отпишитесь, будет полезно всем. Я к сожалению так и не отписался по свое плате, сначала был занят, потом забыл, ...извиняюсь. Восполняю пробел. На этой плате был заменен процессор, после чего плата завелась. Ну и потом еще найден выгоревший дроссель в цепи USB. Номер не помню сейчас естественно.
