Здравствуйте, помогите разобраться..
Плата точно такая. Включается, видно заставку
5 Янв 2016 - 11:48 MindFlyer
Плата точно такая. Включается, видно заставку ЛЕНОВО, и тут же выключается. Иногда успевает дойти до запуска ОС и выключается.
Интересно, что если успеть войти в БИОС и выйти из него с сохранением настроек(F10) - плата работает, грузится винда, проходит всевозможные тесты. Можно перезагружать и выключать и потом нормально стартует. Но только стОит вытянуть зарядное и подключить снова - опять выключается секунд через 5-10.
Ноут пришел без АКБ.
отключил от платы все кроме матрицы и клавы - ничего не изменилось.
Батарейка показывает 3,1В. При всех манипуляциях время и дата не сбиваются.
Прошил на программаторе биос (2Мб) дампом от elf22 - ничего не изменилось, кроме версии.
128кб еще не шил.
напряжометром пользоваться умею, паяльник в руках держу, руки почти прямые.
128кб еще не шил.
Что еще посоветуете? куда копать?
