elf22 - спасибо за дамп БИОСа, очень признателен за помощь. В воскресенье попробую прошить им. Так то я сегодня нашел в инете какую то версию. Как оказалось, микросхема БИОСа была дохлая. Заменил на другую. Была W25Q16BV, поставил EN25QH16. По даташникам вроде должна подойти. Прошил тем дампом, что нашел. Но ничего не изменилось. Сдается мне, что БИОС не опрашивается. На выводе 1 - CS# стоит 3В, и нет генерации на выводах 2 и 6. На выводе 2 стоит 3В, на выводе 6 стоит 0. На остальных вроде все ОК, как и должно быть. Попробую завтра прошить Вашей прошивкой. Вот теперь не знаю, куда рыть дальше. Да, там есть кварц, параллельно нему стоит резистор 2 Мом. Он не звонится. На кварце осциллограф ничего не показывает, но это может быть, генерация просто срывается. Но думаю, что генерация есть, так. как без кварца ток потребления падает до 0,3А, с кварцем 0,6А. Следовательно генерация должна быть. Резистор 2Мом пока нечем заменить, не нашел такого у себя, но мало вероятно что дело в нем. Думаю, может ли быть дохлый процессор? Видеочип? В общем пока особых идей нет. Буду признателен за любой дельный совет.
