Была такая же проблема как у автора теми с переходником USB->TLL на чипе Prolific PL-2303HX.
То есть даже нормальный рабочий HDD Seagate Barracuda ST3500418AS не отвечал в терминал PuTTy а неисправные и подавно.
Танцев с бубном было много:
- и менял местами Rx-Tx
- и подключал отключал землю
- и драйвера к микросхеме переставлял
- перекурил кучу тем и форумов
ничего не помагало. в терминале при замыкании Rx-Tx эхо выводилось но винты молчали.
Потом подключил старый Samsung HD753LJ, который лежал не задействованный с бедами, и терминал ожил!!!
На микросхеме кроме красного диода начал гореть еще синий и сама микросхема очень нагрелась - я уже думал спалил.
Но работать работало - винт успешно отзывался в терминале. Потом попробовал подключить Сигейты и они тоже начали общаться.
Правда теперь при замыкании Rx-Tx эхо в PuTTy перестало выводится и дополнительно начал загораться зеленый диод.
Кто подскажет что за прикол такой с этой микросхемой?
