2 NitrO
Работаю в Putty, скорость 38400, стоповые биты - 1, четность -нет, управление-нет,биты данных-8 (в настройках порта в системе тоже самое выставил). RX при замыкании на землю выдает карякули в терминал, TX - нет. Тут не ошибешься. Но все равно с терминалом что-то не так- даже исправные винты ничего не говорят в него.
Там еще 3 провода в этом кабеле- не помню зачем- мож с ними нужно чего сделать?
Или может разница в лог.уровнях у винта и кабеля?Вот и не могут поговорить... хз.
2 СлавБА
ммм... возможно, как можно убедиться, кроме "по звуку"?
__________________________________________________
Походу проиллюстрировать надо, чтобы понятней было, а то "телепаты в отпуске"
2 NitrO
2 СлавБА
Как я подключаю.
Как проверяю:
Неиспользованные линии:
