2 NitrO
Менял RX-TX - тоже самое, но спасибо - я неправильно подцеплял на фото.
2 Tomset
Кабель возвращает введенные символы(см.фото).
Вопрос- тут в распиновке этого кабеля есть Vbat - я как понял из форумов, он нужен для питания PL2303 от батареи сотика, или я ошибаюсь?
Сейчас замерил напряжение на выходе кабеля:
RX-4.92
TX-3.2 в покое, и при замкнутых RX-TX - 3.25
На разьеме винта(неподключенном к кабелю) тоже самое, тока rx(самый ближний к SATA)- скачет до 5В,где-то раз в секунду.
Да что с ним не так? его запитывать не надо? попробую расколупать его...
2 NitrO
2 Tomset
RX-4.92
