Вобщем выше я не правильно ответил.
Разомкнув перемычку, проверил сопротивление со стороны нагрузки -
0,9 Ом (сопротивление проводов тестера)....
Вытаскиваю процессор, - бесконечность..
Стало быть процу конец, как вы и сказали.
Без проца, мать не поднять? В плане того что заменить сгоревшие детали и вывести все напряжения на заявленный номинал?
Так же "звенят" все эти конденсаторы.
Можно ли найти "коротыш" подав напряжение на которое рассчитаны ёмкости, на + любого из них?
