Всем доброго времени. Сразу после проверки было выявлено КЗ
Сразу после проверки было выявлено КЗ по питанию.
Пробило мосфет AO4466 на схеме PQ36.
Мосфет заменил кз в этой цепи пропало, блок перестал уходить в защиту.
Сейчас вопрос по мосфету который на схеме имеет номер PQ37.
Выпаял его,он целый, но между выводами 1,2,3 и 5,6,7,8 замкнуто (тестер пищит) так же между выводами и "землей" тоже.
Я так понимаю быть не должно.
Как найти причину замыкания между истоком и стоком?
Я в правильном направлении мыслю - подать постоянное напряжение 3-5v "+" блока на площадки истока, "-" на общий? И искать греющиеся детали?
Спасибо
1.jpg 37.94 КБ
Ремонт ноутбука PB (Packard Bell) easy note ts 11.
