Всем доброго времени.
Аппарат разобрал платформа LA-6973P REV: 1.0.
При подключении питания, БП сразу уходит в защиту, индикатор зарядки не загорается.
Стало быть где то КЗ, как его искать?
Прозвонил линии питания и линии данных на USB разъеме, на общий провод не замыкает.
С чего следует начать? Кто может посоветуйте пжл.
Структурные блоки платы соединены перемычками (джамперами).
Чтобы найти КЗ нужно разъединить все перемычки и проверить уходит ли блок в защиту?
