Платформу добавлю когда вскрою аппарат.
28 Сен 2015 - 10:16
Диоксид
43
0.06
Ремонт ноутбука PB (Packard Bell) easy note ts 11.
Доброго времени. Наконец пришли заказанные транзисторы, и можно продолжать
Вобщем поменяю ещё один сгоревший мосфет, будем смотреть
Нет, не кз. На схеме про это питание
p/s Ноут уже мой, взамен ему куплен другой,
Вот сколько раз нужно повторить, чтоб дошло -
Сопротивление между "корпусом" и на + конденсаторов которые
Вобщем выше я не правильно ответил. Разомкнув перемычку, проверил
Разомкнул. Со стороны дроселя PL14, т.е получается выход
Разомкнуть PJ10. Если ом со стороны нагрузки,
1. Пищит - имеет какое-то числовое значение? И
Числовое значение , падения напряжения нет.
Всем доброго времени. Сразу после проверки было выявлено КЗ
Поиск словосочетаний: - поиск КЗ в ноутбуке - поиск КЗ
Всем доброго времени. Аппарат разобрал платформа LA-6973P REV: 1.0. При
Ну так начните со вскрытия аппарата, а не
Диоксид , а к чему это изложение
