На этой фотографии диод D9 http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/RM1000/images/in_main_close3.jpg Такую особенность
На этой фотографии диод D9 techpowerup.com/reviews/Corsair/RM1000/images/in_main_close3.jpg
В блоках АТХ я такого не встречал
Такую особенность имеют блоки, произведенные CWT для своих заказчиков (Corsair, Chieftec, Thermaltake и т.д.) большой мощности около 1 кВа.
Какой смысл городить лишнюю обмотку, если есть дежурка.
1. Повысить эффективность блока , переведя дежурный источник в "Green mode".
2. Вместо нагрузочного резистора использовать энергию в дело, а не в тепло.
3. Проблемы со стабилизацией напряжений дежурного источника.
Например, блок запущен, но нагрузка по +5Vsb минимальна, а по +15 нужно 50mа отдать(отдельная микросхема корректора, раскачка ключей,( а ключи мощные, с большим зарядом затвора), реле шунтирующее термистор.
И другой случай, пользователь воткнул USB-чайник, а компутер выключен. куда девать энергию с канала +15?
Способ совместить эти 2 режима.
Читал про блок, у которого вместо входного диодного моста выпрямитель на полевиках сделали, во до чего жажда эффективности доводит.
сертификат Titanium рулит, эффективность фантастика-94%!!!
БП Enermax Liberty ELT720AWT-ECO проверка на лампу накаливания Неожиданное продолжение РЕШЕНО!
  • Абсолютно уверен, что это не является причиной: блок
  • а конфиг компа какой? Может мощи маловато в
  • Следующий шаг: заменил диодную сборку 12-вольтовой линии S60SC6M
  • Ок. Обязательно отпишусь.
  • Если не сложно, напишите позже о том, чем
  • Да, менял ШИМы разных производителей, fan4800, ml4800cp, cm6800g
  • На Вашем месте особое обратил бы особое
  • Я всегда считал, что от пробитых диодных сборок
  • Пробитая диодная сборка видимо стала причиной выхода из
  • И так, первая причина неисправности найдена: диодная сборка
  • Сегодня получил аналогичный БП от Enermax, только на
  • Завтра или послезавтра придёт такой же БП. Попробую
  • Спасибо! Именно о первичке речь и шла!
  • Он и не должен звонится, это экран (если
  • Что-то не доверяю я главному трансу! Выпилил его только
  • Невозможно. Там должен стоять Ultra Fast диод.
  • Так чего получается? главный трансформатор фигачил на полную
  • Прошу у всех участников прощения! Ввёл в заблуждение! Когда
  • Большую бочку я вообще новую внедрил в этот
  • D10
  • который по схеме? обычно в таких мощных наблюдается
  • От "+" моста до "+" конденсатора. В
  • померте PWM выход 6800, я бы смотрел цепочку
  • В общем свист исходит довольно громкий явно из
  • А каким образом там их три? Я
  • При старте на большом кондёре напряжение поднимается до
  • их там, вообще-то, как минимум три штуки
  • Ни у кого никаких идей? Может быть проблема с
  • Сегодня было сделано следующее: для проверки были выпаяны все
  • А неисправный или подсохший высоковольтный электролит может уложить
  • и если хотите с лампой все такие вкл,
  • Их. И там еще мелкие есть.
  • Вы имеете в виду высоковольтные электролиты после диодного
  • Вывод неверный. 1. Лампа слишком слаба. 2. CM6800 менять не
