В общем, припаял ещё один 5-омный термистор параллельно
В общем, припаял ещё один 5-омный термистор параллельно имеющемуся. Результата никакого нет!
На что ещё хочется обратить внимание: Если БП удаётся запустить, на сетевом электролите напряжение составляет 375 Вольт. По-моему это маловато. Должно же быть 400 примерно? Или ошибаюсь?
Когда БП начинает циклически рестартовать, напряжение составляет около 350 Вольт. То есть, AFPC больше туда не накачивает.
AFPC реализовано в CM6800. Следовательно, если CM6800 не получает нормального питания с транса дежурки, не будет корректно работать AFPC!
Теперь бы разобраться с дежуркой: сама микросхема вылетела или её гасит оптрон через холодную часть.
Повторюсь, во вторичке на дежурке стоит LM393. Скорее всего, она управляет оптроном. Конкретно ещё в схеме не разобрался.
Как можно проверить это? Замкнуть например выводы оптрона на холодной или горячей части?
БП Enermax Liberty ELT720AWT-ECO проверка на лампу накаливания Неожиданное продолжение РЕШЕНО!
  • Абсолютно уверен, что это не является причиной: блок
  • а конфиг компа какой? Может мощи маловато в
  • Следующий шаг: заменил диодную сборку 12-вольтовой линии S60SC6M
  • Ок. Обязательно отпишусь.
  • Если не сложно, напишите позже о том, чем
  • Да, менял ШИМы разных производителей, fan4800, ml4800cp, cm6800g
  • На Вашем месте особое обратил бы особое
  • Я всегда считал, что от пробитых диодных сборок
  • Пробитая диодная сборка видимо стала причиной выхода из
  • И так, первая причина неисправности найдена: диодная сборка
  • Сегодня получил аналогичный БП от Enermax, только на
  • Завтра или послезавтра придёт такой же БП. Попробую
  • Спасибо! Именно о первичке речь и шла!
  • Он и не должен звонится, это экран (если
  • Что-то не доверяю я главному трансу! Выпилил его только
  • Невозможно. Там должен стоять Ultra Fast диод.
  • Так чего получается? главный трансформатор фигачил на полную
  • Прошу у всех участников прощения! Ввёл в заблуждение! Когда
  • Большую бочку я вообще новую внедрил в этот
  • D10
  • который по схеме? обычно в таких мощных наблюдается
  • От "+" моста до "+" конденсатора. В
  • померте PWM выход 6800, я бы смотрел цепочку
  • В общем свист исходит довольно громкий явно из
  • А каким образом там их три? Я
  • При старте на большом кондёре напряжение поднимается до
  • их там, вообще-то, как минимум три штуки
  • Ни у кого никаких идей? Может быть проблема с
  • Сегодня было сделано следующее: для проверки были выпаяны все
  • А неисправный или подсохший высоковольтный электролит может уложить
  • и если хотите с лампой все такие вкл,
  • Их. И там еще мелкие есть.
  • Вы имеете в виду высоковольтные электролиты после диодного
  • Вывод неверный. 1. Лампа слишком слаба. 2. CM6800 менять не
