Дорогие друзья! История получила неожиданно продолжение! Через день после
Дорогие друзья!
Через день после "ремонта" тестировал данный БП в компьютере. Была обычная работа в Windows, никакой 3D-графики, игр и прочего.
Блок ощутимо грелся. Я подумал, может так и надо?
После появился запах как от включенного утюга и произошёл щелчок в рубильнике. Сработал автомат защиты.
Радиаторы БП были настолько горячими, что дотронуться до них не представлялось возможным! Особенно радиаторы горячей части.
Исследование показало пробой обоих ключей в AFPC и пробой диода ультрафаста RHRP3060. Остальное всё ОК. При всём этом 10-амперный предохранитель в блоке питания цел и невредим!
Заменил оба ключа 20N60, вместо RHRP3060 внедрил STTH8R06FP (600V 8A).
ВНИМАНИЕ!!! Заменил ВСЕ электролитические конденсаторы вторички!
Также заменил все электролиты в обвязке дежурки, т. к. она вырабатывает напряжение питания для ШИМ. Заменил электролит в ШИМ-е.
Запуск: всё работает нормально, Windows загружается без каких-либо проблем и работает.
Но только стоит начать на кнопку старт в FurMark, как комп моментально вырубается и снова запускается!
После этого заменил высоковольтный электролит на совершенно новый! Тот же результат! Только стоит начать на кнопку старта стресс-теста графики в FurMark-e, как происходит рестарт БП.
Блок питания через некоторое время греется. Горячую часть трогаю, естественно после отключения от сети и при разряженных сетевых банках.
Ну что это может быть???
Ну неужели дело в Шоттки, которые 40-амперные, а не 60-амперные, как было изначально? Не верю я в это! Там всё равно нет таких величин токов!
А если бы какой-то Шоттки тёк или пробит был? Не думаю, что БП запустился бы вообще благодаря супервайзеру.
Может оптроны махнуть? Хотя вряд ли они тут при делах. БП греется.....
Или может всё же дело в микросхеме дежурки? Перестаёт вырабатывать напряжение питания для ШИМ-ки? Или вырабатывает его не так...
Завтра замерю напряжение питания на 13-й ноге CM6800.
БП Enermax Liberty ELT720AWT-ECO проверка на лампу накаливания Неожиданное продолжение РЕШЕНО!
  • Абсолютно уверен, что это не является причиной: блок
  • а конфиг компа какой? Может мощи маловато в
  • Следующий шаг: заменил диодную сборку 12-вольтовой линии S60SC6M
  • Ок. Обязательно отпишусь.
  • Если не сложно, напишите позже о том, чем
  • Да, менял ШИМы разных производителей, fan4800, ml4800cp, cm6800g
  • На Вашем месте особое обратил бы особое
  • Я всегда считал, что от пробитых диодных сборок
  • Пробитая диодная сборка видимо стала причиной выхода из
  • И так, первая причина неисправности найдена: диодная сборка
  • Сегодня получил аналогичный БП от Enermax, только на
  • Завтра или послезавтра придёт такой же БП. Попробую
  • Спасибо! Именно о первичке речь и шла!
  • Он и не должен звонится, это экран (если
  • Что-то не доверяю я главному трансу! Выпилил его только
  • Невозможно. Там должен стоять Ultra Fast диод.
  • Так чего получается? главный трансформатор фигачил на полную
  • Прошу у всех участников прощения! Ввёл в заблуждение! Когда
  • Большую бочку я вообще новую внедрил в этот
  • D10
  • который по схеме? обычно в таких мощных наблюдается
  • От "+" моста до "+" конденсатора. В
  • померте PWM выход 6800, я бы смотрел цепочку
  • В общем свист исходит довольно громкий явно из
  • А каким образом там их три? Я
  • При старте на большом кондёре напряжение поднимается до
  • их там, вообще-то, как минимум три штуки
  • Ни у кого никаких идей? Может быть проблема с
  • Сегодня было сделано следующее: для проверки были выпаяны все
  • А неисправный или подсохший высоковольтный электролит может уложить
  • и если хотите с лампой все такие вкл,
  • Их. И там еще мелкие есть.
  • Вы имеете в виду высоковольтные электролиты после диодного
  • Вывод неверный. 1. Лампа слишком слаба. 2. CM6800 менять не
