Сегодня мной была произведена замена конденсаторов в линии
Сегодня мной была произведена замена конденсаторов в линии +12 Вольт. Заодно выпаял для проверки и электролиты +5-ти вольтовой линии и их на всякий случай тоже заменил.
Включил Furmark: прогон около 10-ти минут. Блок питания даже не напрягается: все напряжения в норме и стабильны. Дальше гонять не стал, так как есть страх спалить видеокарту. Чуть позже прогон на Furmark-e повторил.
То есть, причина была в электролитах на выходе!
Самое странное в этой истории для меня: внешне электролиты выглядели безупречно: никаких вздутий или окислений. Провёл замеры ESR-метром. Все ёмкости и ESR в норме. Единственное, что было необычно это то, что при вытаскивании их из платы часть их оболочки оставалась на клею, которым они прихвачены для фиксации. Возможно, имел место перегрев. Тем не менее, заменил вышеуказанные электролиты, чем и привёл данный БП в чувства.
Вот как оно бывает....
Не попадался мне ещё БП с таким количеством проблем. Ведь начиналось всё с совсем другой проблемы!
Анализируя случай, напрашиваются следующие выводы: сначала потух конденсатор какой-то на выходе. Какой именно - установить не удалось, да уже и не надо! Возникшая проблема с кондёром способствовала выходу из строя диодной сборки Шоттки. А убитая диодная сборка уложила транзистор PWM в первичке.
Одним словом, вокруг данного БП получились танцы с бубном!
Всем, принявшим участие в обсуждении, огромное спасибо!!!
БП осталось собрать и считать тему решённой!
БП Enermax Liberty ELT720AWT-ECO проверка на лампу накаливания Неожиданное продолжение РЕШЕНО!
  • Абсолютно уверен, что это не является причиной: блок
  • а конфиг компа какой? Может мощи маловато в
  • Следующий шаг: заменил диодную сборку 12-вольтовой линии S60SC6M
  • Ок. Обязательно отпишусь.
  • Если не сложно, напишите позже о том, чем
  • Да, менял ШИМы разных производителей, fan4800, ml4800cp, cm6800g
  • На Вашем месте особое обратил бы особое
  • Я всегда считал, что от пробитых диодных сборок
  • Пробитая диодная сборка видимо стала причиной выхода из
  • И так, первая причина неисправности найдена: диодная сборка
  • Сегодня получил аналогичный БП от Enermax, только на
  • Завтра или послезавтра придёт такой же БП. Попробую
  • Спасибо! Именно о первичке речь и шла!
  • Он и не должен звонится, это экран (если
  • Что-то не доверяю я главному трансу! Выпилил его только
  • Невозможно. Там должен стоять Ultra Fast диод.
  • Так чего получается? главный трансформатор фигачил на полную
  • Прошу у всех участников прощения! Ввёл в заблуждение! Когда
  • Большую бочку я вообще новую внедрил в этот
  • D10
  • который по схеме? обычно в таких мощных наблюдается
  • От "+" моста до "+" конденсатора. В
  • померте PWM выход 6800, я бы смотрел цепочку
  • В общем свист исходит довольно громкий явно из
  • А каким образом там их три? Я
  • При старте на большом кондёре напряжение поднимается до
  • их там, вообще-то, как минимум три штуки
  • Ни у кого никаких идей? Может быть проблема с
  • Сегодня было сделано следующее: для проверки были выпаяны все
  • А неисправный или подсохший высоковольтный электролит может уложить
  • и если хотите с лампой все такие вкл,
  • Их. И там еще мелкие есть.
  • Вы имеете в виду высоковольтные электролиты после диодного
  • Вывод неверный. 1. Лампа слишком слаба. 2. CM6800 менять не
