Bugrik попробуйте про диагностировать сокет на
Bugrik попробуйте про диагностировать сокет на отвал, хотя бы защёлкой кулера... Предварительно записав биос на другую флеш
Плата ASRock N68 VGS3 UUC? пост код D2 спикер выдает три писка.
  • хм а если дело все же не в
  • ну... тогда купите заведомо правильный чип и на
  • Так то оно так, но опыта маловато, боюсь
  • дык никто вроде не мешает поставить и посмотреть))
  • кстати если верить описаниям что я нашел в
  • Блин ладно с 6100, а 7025 не являются
  • просто я вчера нарвался где то на комент
  • Bugrik, может поясните каким магическим инструментом Вы сможете
  • может кто пояснит, возможно ли заменить мост донором
  • ну я слегка перестраховался, если переборщу и отпаяю
  • что именно забавного, вроде совершенно чётко написано -
  • по мне так он и легче отпаивается, (флюс
  • почти всегда лью флюс на края моста, не
  • все просто, подогрев был до 180, а термопара
  • без нижнего подогрева? шо, серьёзно?))) если Вы решили пропаять,
  • под мост пасты налить так шарики же
  • Ну думал если подплавлю шары, то лучше обратно
  • так позвольте поинтересоваться - нахрена? )))
  • я флюса налил FlusPlus
  • сори, не прошел мимо забавности)) чо
  • Так, ясненько, буду пробовать еще флеш, но если
  • а, понял. 350 для самого моста перебор немного
  • догонять сам мост до 350? просто у меня
  • ну 220 я бы сказал маловато будет. я
  • до 220 догнал, Думал вообще распаять шары,
  • ну если есть возможность то да, можно и
  • так вроде уже не раз делал, но попробую
  • чмос надо сбосить после зашивки биоса. просто плата
  • хм насчет оперативки не знал, уже начал на
  • и вот такой глупый момент, на который натыкался
  • Ну сверял в програматоре, все верно . все
  • а проверяли правильность зашивки биоса? может быть просто
  • Проблема в том что и с тем биосом
  • Зашивайте BIOS обратно тот с которым у Вас
  • причем что интересно еще, что плата при подаче
