Так то оно так, но опыта маловато, боюсь
18 Сен 2015 - 02:33
Bugrik
36
0.02
Так то оно так, но опыта маловато, боюсь вторую попытку плата не переживет.
Плата ASRock N68 VGS3 UUC? пост код D2 спикер выдает три писка.
Защелкой куллера? это как? И по какому именно
"mac address invalid in both cmos and
Bugrik попробуйте про диагностировать сокет на
Bugrik , вы про нижнее плечо импульсного
Народ я что вообще ничего
на офф, поэтому и удивился бин файлу, там
можно вопросец для уточнения? его с офсайта для
я видимо не совсем внятно объясняю, косноязычен. по
Мне то конечно всё равно, но судя
Не должен был, грел один раз, и
Виноват, не так выразился. Какие замеры вы
Напартачили Вы с разными там прогревами чипа(( Угробили
мне? совершенно никаких))) диагностику Вы вроде как должны
Сейчас сгоняю за "кроной", какие именно вам замеры
никаких данных диагностики нет и это за
Хм начинаются чудеса, Сбросил смос, перешил прошивкой 1.20
Я писал, что поисковик на сайте асрока, не
в разъёме сата нет питания, а "сигналки" проблематично
Пробуй эту прошивку
http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68-VGS3%20UCC/?cat=Download&os=BIOS про ASRock N68 VGS3 UUC производитель ничего
Виноват, просто я кажется написал что аппаратно не
а разве на этом этапе загрузки процессор выполняет
ну нинай... мне лень было читать много букв)))
разговор начался с того. что плата чудит, а
ну... значит Вы не определились с диагностикой... к
хм а если дело все же не в
ну... тогда купите заведомо правильный чип и на
дык никто вроде не мешает поставить и посмотреть))
кстати если верить описаниям что я нашел в
Блин ладно с 6100, а 7025 не являются
просто я вчера нарвался где то на комент
Bugrik, может поясните каким магическим инструментом Вы сможете
может кто пояснит, возможно ли заменить мост донором
ну я слегка перестраховался, если переборщу и отпаяю
что именно забавного, вроде совершенно чётко написано -
по мне так он и легче отпаивается, (флюс
почти всегда лью флюс на края моста, не
все просто, подогрев был до 180, а термопара
без нижнего подогрева? шо, серьёзно?))) если Вы решили пропаять,
под мост пасты налить так шарики же
Ну думал если подплавлю шары, то лучше обратно
так позвольте поинтересоваться - нахрена? )))
я флюса налил FlusPlus
сори, не прошел мимо забавности)) чо
Так, ясненько, буду пробовать еще флеш, но если
а, понял. 350 для самого моста перебор немного
догонять сам мост до 350? просто у меня
ну 220 я бы сказал маловато будет. я
до 220 догнал, Думал вообще распаять шары,
ну если есть возможность то да, можно и
так вроде уже не раз делал, но попробую
чмос надо сбосить после зашивки биоса. просто плата
хм насчет оперативки не знал, уже начал на
и вот такой глупый момент, на который натыкался
Ну сверял в програматоре, все верно . все
а проверяли правильность зашивки биоса? может быть просто
Проблема в том что и с тем биосом
Зашивайте BIOS обратно тот с которым у Вас
причем что интересно еще, что плата при подаче
