никаких данных диагностики нет и это за
и это за 3 минуты
никаких данных диагностики нет и это за 5 страниц
может все же юг...
ды... север... западный...
как же блин неудачно разрядилась "крона" тестере
а он Вам нужен? замеров то всё равно не было)))
мож я чо-то упустил канеш...
Плата ASRock N68 VGS3 UUC? пост код D2 спикер выдает три писка.
  • хм а если дело все же не в
  • ну... тогда купите заведомо правильный чип и на
  • Так то оно так, но опыта маловато, боюсь
  • дык никто вроде не мешает поставить и посмотреть))
  • кстати если верить описаниям что я нашел в
  • Блин ладно с 6100, а 7025 не являются
  • просто я вчера нарвался где то на комент
  • Bugrik, может поясните каким магическим инструментом Вы сможете
  • может кто пояснит, возможно ли заменить мост донором
  • ну я слегка перестраховался, если переборщу и отпаяю
  • что именно забавного, вроде совершенно чётко написано -
  • по мне так он и легче отпаивается, (флюс
  • почти всегда лью флюс на края моста, не
  • все просто, подогрев был до 180, а термопара
  • без нижнего подогрева? шо, серьёзно?))) если Вы решили пропаять,
  • под мост пасты налить так шарики же
  • Ну думал если подплавлю шары, то лучше обратно
  • так позвольте поинтересоваться - нахрена? )))
  • я флюса налил FlusPlus
  • сори, не прошел мимо забавности)) чо
  • Так, ясненько, буду пробовать еще флеш, но если
  • а, понял. 350 для самого моста перебор немного
  • догонять сам мост до 350? просто у меня
  • ну 220 я бы сказал маловато будет. я
  • до 220 догнал, Думал вообще распаять шары,
  • ну если есть возможность то да, можно и
  • так вроде уже не раз делал, но попробую
  • чмос надо сбосить после зашивки биоса. просто плата
  • хм насчет оперативки не знал, уже начал на
  • и вот такой глупый момент, на который натыкался
  • Ну сверял в програматоре, все верно . все
  • а проверяли правильность зашивки биоса? может быть просто
  • Проблема в том что и с тем биосом
  • Зашивайте BIOS обратно тот с которым у Вас
  • причем что интересно еще, что плата при подаче
