и вот такой глупый момент, на который натыкался сам несколько раз: после зашивки биоса обязательно надо сбрасывать чмос.
ну а по пост-коду: не правильно читается биос. либо сам биос виноват (вроде исключили), либо мост. но и на мост не особо похоже, он обычно не ведет себя так при отвале.
а при старте без оперативки симптомы не должны поменяться: до оперативки просто не доходит проверка.
